主题:【求助】HPLC测定兽药(恩诺沙星),色谱柱变短了,怎么不出峰呢?
浏览0 回复8 电梯直达
yilishanshan
做兽药(恩诺沙星)残留量检测,高效液相色谱-荧光检测,国标方法是用色谱柱C18 4.6×250mm,5μm,流动相:乙腈-水=18:82,流速0.8mL/min
恩诺沙星的保留时间在16min左右。
实验室没有长柱子,我用的是C18 4.6×100mm,3.5μm。流动相:乙腈-水=20:80,流速1mL/min。进了一针恩诺沙星对照品,3min左右出个峰,峰型也不太好,感觉和溶剂峰差不多。不确定是不是恩诺沙星,但之后跑了1个小时都没东西出来。
之后又进个对照,条件改成乙腈-水=10:90,想着峰会不会延后,在10min左右出峰。但竟然跑了好久,也没东西出来。
请问大家是怎么回事呢?色谱柱太短了,做不出吗?
相同比例的流动相,色谱柱变短,粒径也变小了,同一物质的保留时间是缩短还是延迟?
下面是国标方法做出的图:
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lhq84142248
柱子变短,应该是缩短了出峰时间,你可以再试试调节一下水相与有机相的比例!调高水相,延长出峰时间,可以验证一下3分钟时候的峰是不是被测物质。
happy水中月
你的国标出峰没有看到。
这个实验如果是我来做的话,会按照国标的条件走一个样品,看看有没有出峰。然后根据时间做出流动相和流速的调整。进的样品比国标的量高出10%试一下。不知道楼主目前做的结果如何?希望得到你的反馈
yilishanshan
我第一次做荧光检测,目前实验室只有短柱子,国标流动相是0.05mol/磷酸./三乙胺:乙腈=82:18。实验室很多东西没有,我的流动相只是水-乙腈。磷酸和三乙胺应该只是让峰型好看点,对保留时间的影响不大吧。
水-乙腈=70:30,出峰时间大概是3min
水-乙腈=80:80,出峰时间是6min左右。
我觉得都太靠前了,就调成了90:10,就跑不出东西了。
我还调整了进样量10ul、20ul都做了,越做越乱。
不知道咋搞的。过两天把图谱拿来,请大家帮忙分析下。
我再去试试把对照品浓度加大,或者把乙腈改成甲醇试试、
lhq84142248
荧光检测与紫外检测,在操作上要求没什么差别。你再耐心的配置个梯度浓度的标样,进样看看,相关性如何?最好重新配置一个流动相,比例按国标就行!
tm19850509
dengwei820105
我做沙星用的流动相3.4mL磷酸定1000mL,再加3mL三乙胺,出峰挺好的呀,主要是环丙 达氟 恩诺 沙拉。比例就是18:82
dengwei820105
你刚做的话,平衡好仪器,进个大浓度的标液,最好单标确定在哪里出峰再根据出峰时间适当调整比例
