主题:【讨论】西门子U6测量CH4的问题-光路的拆装
浏览0 回复11 电梯直达
wuduld-1314
首先很抱歉我将一台红外的问题发到这个版块~!论坛不知道发到哪里。貌似没有红外的版块
但是接触色谱的一定会接触这个红外的表。
只有一个问题,我已经明确了此台红外气室被污染,现在我想问问如何拆机清理气室。
有没有高手有拆机图和教程。谢谢
chengjingbao
就是西门子U6,测量甲烷,气室固然可以测,但密封圈你准备好了吗?
目前尚未有拆U6气室,又复装成功的分享。
主要原因是密封圈,和聚乙二醇密封胶。因仪器长期运行,温度较高,这东西容易固化变脆,拆装时全碎了。它安装于光路两端。可以尝试拆一下,估计最后还需要找厂家寻求备件帮助。
个人观点
chengjingbao
光路管通常为玻璃 镀层和不锈钢材质。拆装后,通常是需要用丝绸布轻轻擦试,去除污痕,污染严重且不易擦去,可采用无水乙醇和绸布擦洗。凉干后,用干绸布擦干净,然后复装就可以了。好在是微量短管,比百分含量的长管好处理。
wuduld-1314
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
就是手头上没有这么些玩意,所以想要看看有没有分享的拆机过程、还有就是这个表看的出来我怎么处理的吗?
标定零点的时候我把零点给改成0.15了,这样就是为了补充气室污染后,零点下降那一部分。这样做虽然是假的,但是木有没有其他的办法。
chengjingbao
原文由 wuduld-1314(wuduld-1314) 发表:
在菜单83或86项中,有偏移量的修正值输入,改那里,一般人看不出来,修改零点,首先要看您气路配置,有无纯化装置,纯化效果如何?
通常,如果只有0.15PPM偏差,说明仪器还是不错的。光路污染?从何谈起?
wuduld-1314
因为前期经常大量进水的情况,时间长了就气室污染了。因为有个EF值可以看出来它是否正常的啊。所以断定是污染
chengjingbao
你的量程范围是0-1,测量的是4%,如何测量呢,能解释下吗?
E(f)如何判定污染呢?我只有O6,修过U6,但光路管没修过。
wuduld-1314
通了标气的后的E(f)值就可以参考啊。
chengjingbao
哪需要一个正常点,每次校准或维护,检查并记录该 值。以前还真没有注意,下次注意下。
wuduld-1314
你在说什么?
chengjingbao
你在说什么?
我是说,平常的正常值是多少?
