主题:【原创】高低温实验箱升降速率线性与非线性的区别
艾思荔
  通常,环境试验设备厂家生产的高低温实验箱分两种升降温速率。一种是全程平均升降温速度(非线性),全程平均速度是指在试验箱的变温范围内,最高度与最低温度这差值与时间之比,指的是整个高低温实验箱升降率大体一致。另一种是全程现形升降速率,是在试验的某个时间段温湿度以一定的比例升降。
  按照行业设计方法,一般的高低温实验箱温度升降变化都是全程平均速率,这样可以提高闪避的使用寿命,线形升降温速度之的是在任意的一定时间段内,能够保证的变温速率。而实际上对试验箱来说,保证线性升降温速度的难度最大及最关键的一段,是在将温段后的一个5min的时间段内,试验箱可以达到的降温速率。
wccd1
