原文由 wazcq(wazcq) 发表:你这个浓度还是要确认下
原文由 liyong822(liyong822) 发表:一般情况下我都是间加对合并起来的浓度,很难完全分开的
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼主可以不上传附件,直接写出来整个过程,这样便于阅读也便于回帖。
原文由 lwq_51(lwq_51) 发表:用FFAP的柱子应该很容易分离。一般用程序升温。检测器:氢焰离子化检测器(FID); 色谱柱:30m?0.32mm?0.25?m,FFAP;进样口温度:200℃; 检测器温度:200℃;载气(氮气)流量:恒流1.5ml/min; 柱温:初温50 ℃, 然后以4℃/min升至100℃; 分流比15:1 尾吹气流量:60ml/min。
