主题:【已应助】急求下列物质的保留指数!!!补充CAS号和数据库RI值,但和已有文献差别很大??
浏览0 回复29 电梯直达
songxh77
实验已经做完有两年了
投的稿件突然有了回信,有项要求是将挥发物的保留时间改为保留指数
仪器是岛津GC-MS-QP2010 plus, RTX-5MS柱(30m*0.32mm, 0.25um),我使用方法是固相微萃取法,DVB-CAR-PDMS萃取头,测定树叶中的挥发物。
我只列出了相对含量较高的一些物质。
提的要求是:将保留时间改为保留指数,峰面积,相对含量。求下列物质的保留指数
3-hexenal  814,          3-hexen-1-ol  868,        3-hexen-1-ol,acetate  992?,            Acetic acid, hexyl ester 984?,            2-hexen-1-ol,acetate 992?
Butanoic acid, 3-hexenyl ester  1191,            b-caryophyllene  1494
a-pinene  948,            b-pinene  943,              b-myrcene  958,              d-limonene  1018,                a-longipinene  1221,                  Longifolene  1344,
1,4,7-cycloundecatriene, 1,5,9,9-tetramethyl-z,z,z- 1579?,                Germacrene D  1515?
有个问题:是否后出现的物质其保留指数一定比前面的高?有些物质不同,保留指数相同?另外仪器不同,程序升温不同,是否保留指数不同?还是说保留指数是个确定的值,只是仪器间会有些许误差??
谢谢大家!现在着急用。
另外,请教:表示化合物特性的保留指数,还有没有其他的更好的参数或指数?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
应该是你需要自己实际测定的保留指数吧?
a-pinene 939,            b-pinene 982,              b-myrcene992,              d-limonene 1033
1
2016/3/23 18:48:35 Last edit by jimzhu
安平
千层峰
songxh77老师。。你两年前就开始做树叶中挥发物的分析了啊。。第几篇了?
songxh77
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
劳烦您还记得啊,呵呵。
我是12年测的数据,13年补充了些,随后写论文,然后就进入了投稿,退稿,投稿的模式了。
当时是博后导师选定的课题,主要分析绿化树种挥发物释放规律及对人体的影响,现在已经出站了,基本上不做了。
现在发了两篇国内一级,一篇SCI和研究生联合挂名的,还有一篇SCI在审稿中。
保留指数的问题,以前也咨询过大家。谢谢大家的帮助。
这么专业问题,是在是太难了。
2016/3/25 8:55:59 Last edit by songxh77
有雨的夜
1保留指数的排列一般是从小到大,但是不是绝对的,有可能颠倒
2物质不同,保留指数有可能相同
3保留指数会有差异,比如极性柱和非极性柱就不同
4一般审稿人应该是想看到你测定物质的保留指数对比吧,比如数据库中有一个值,你实际测定时有一个计算值,一般两者接近,可以辅助定性
5列你需要的化合物名字,请同时列出cas号,不同数据库中条目的命名方式不同,你这样不方便检索啊
该帖子作者被版主 jimzhu4积分, 2经验,加分理由:参与。
安平
songxh77
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
2物质不同,保留指数有可能相同
CAS号需要在数据库中,查询下,周一实验中心上班后我再去查询下。你能否 帮我确定下释放正确。谢谢
有雨的夜
原文由 songxh77(songxh77) 发表:
留下cas,帮你找下
songxh77
留下cas,帮你找下
3-hexenal  cas 4440-65-7, RI 814,    3-hexen-1-ol  CAS 928-96-1, RI 868,    3-hexen-1-ol,acetate  CAS 3681-71-8, RI 992,
Acetic acid, hexyl ester CAS 142-92-7, RI 984,    2-hexen-1-ol,acetate CAS 56922-75-9, RI 992,    Butanoic acid, 3-hexenyl ester  CAS 16491-36-4, RI 1191,
b-caryophyllene  CAS 87-44-5 , RI 1494
a-pinene  CAS 80-56-8, RI 948,    b-pinene  CAS 127-91-3, RI 943,    b-myrcene  CAS 123-35-3, RI 958,    d-limonene  CAS 138-86-3, RI 1018,
a-longipinene  CAS 5989-08-2, RI 1221,    Longifolene  CAS 61262-67-7, RI1344,
1,4,7-cycloundecatriene, 1,5,9,9-tetramethyl-z,z,z- CAS 没有,RI, 1579?,  Germacrene D  CAS 23986-74-5,  RI 1515
我的疑惑是:后出现的物质是否RI一定大于前面的物质?不同的物质RI应该是不同的?
谢谢。
2016/3/29 9:22:58 Last edit by songxh77
symmacros
一般讲是出现的物质是RI要大于前面的物质,如果都是自己测定就一定是这样的,但文献值可能不一定。不同的物质RI可能是不同的, 也可能是颠倒,需要注意。但也可能一样活很接近,例如未分离的峰,保留时间一样,RI就一样。
