主题:【求助】仪器原厂报告符合ISO 9001,是否需重新校准
浏览0 回复16 电梯直达
依风1986
原文由 miyayu(v2914245) 发表:
购买到得仪器供应商自带校准报告,其写到:This certifies that the above product was calibrated in compliance with a quality system registered to ISO 9001:2008。
证书有效期一年,想请教是否可在一年后再校准,审核时候此报告是有效的?谢指教。
这个 可以 理解为出厂的校准合格,运输,卖给你们 ,然后装机,使用时无法监控的,所以不是有效,需要重新校准
路云
原文由 miyayu(v2914245)发表:
原文由  路云(luyunnc) 发表:
ISO9001是质量管理体系的国际标准,声称通过了ISO9001认证,只能说明企业建立了完善的质量管理体系,能够向社会提供合格的产品与服务,与CNAS无关。量值是否准确可靠,相关的国际标准应该是ISO10012。作为测量设备的产品出厂合格,并不代表到顾客手中一定是合格的。中间要经过物流、销售、安装、调试等诸多环节,任何一个环节都有可能导致测量设备的失准。因此,客户所购测量设备在入库前,都必须经自己(如果自己有能力)或第三方具备有效资质的计量技术机构进行检定或校准,据此来进行验收性确认。
是否可理解为购买时的校准报告只是说明仪器质量是合格的,如果要确认其出具的数据是否准确需要重新计量校准?那有一疑问,供应商为何可提供校准报告呢(不同于合格证)?请指教,谢谢!
      我觉得要从以下几个方面来考虑:
      第一,这份《校准证书》是生产厂家自己校准的还是第三方具备CNAS资质的计量技术机构提供的。如果是前者,不能作为入库验收的依据;
      第二,是出厂时校准的还是供应商交付给客户之前校准的。入库验收时应以后者为依据。这主要看购买合同中是否要求供应商必须提供第三方具备资质的计量技术机构出具的《检定证书》或《校准证书》(注:《校准证书》因没有下合格与否的符合性判定结论,需要自己进行计量确认)。如果购买合同中没有注明该项要求(即购买价格中未包含该部分的费用),我相信供应商不会做这种赔钱的生意,那你就必须自己掏钱请第三方具备资质的计量技术机构检定或校准。如果你自己具备检定或校准的能力,你也可以自己校。
1
2016/4/14 6:12:26 Last edit by luyunnc
miyayu
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
明白多谢!
miyayu
原文由 路云(luyunnc) 发表:
      我觉得要从以下几个方面来考虑:
多谢指教,会按此确认
依风1986
原文由 路云(luyunnc) 发表:
      我觉得要从以下几个方面来考虑:
老师解释的很有道理啊!学习了,设备使用还是按照要求确认下
kstcoff
今天遇到同样的问题, 原则上讲, 如果具有校准资质, 那校准报告中就应该写符合 ISO/IEC 17025  , 而不是ISO 9001.  这样这个校准报告才能溯源到国家计量院.
