名称 | 参数 |
光源 | 4500W水冷氙灯 |
使用寿命(1个太阳标准) | 1200小时 |
滤光片 | 可更换内外滤光片 |
辐照度控制 | 340/420或300-400nm选择单点自动控制,可选第二点监控 |
灯光监控 | SmartLightTM监视器 |
相对湿度控制 | 自动 |
湿度范围 | 亮周期:10-75%,暗周期10-100% |
温度控制 | 自动 |
黑板或黑标温度 | BPT 40-110 ℃ / BST40-120 ℃ |
同时控制BPT或BST及箱内温度 | 标准 |
BPT/BST双控 | 可选 |
试样架类型 | 单层 |
曝晒测试面积 | 2188cm2(339in2) |
电源 | 400/230V, 3相, 4线, 50Hz,38 A |
HVAC-MJ/h (BTU/h)(最大) | 26.06MJ/h (24703BTU/h, 275CFM) |
压缩空气 | 0.11m3/min (最大4CFM), @552kPa, (80psi) |
水流量 | 压力:38-345kPa (20-50psi) |
加湿:去离子水0.12l/min |
试样喷淋:去离子水0.07l/min |
试样架喷淋:去离子水0.07l/min |
尺寸 | 长x宽x高(L x W x H):95cm x84cm x 183cm |
底座 | 115cm x 240cm |
重量 | 404kg (890lb) |
进口氙灯老化试验箱/atlas水冷式氙灯老化机采用水冷式氙灯,利用氩弧灯模拟控制最理想的自然气候和日光等实验条件来测试纺织品染料的颜色和性能变化,也可以测试材料的耐老化性能,能在保证良好重复性与重现性的基础上精确测试产品使用寿命。广泛用于塑料、油漆涂层、油墨、包装、汽车材料、光化材料、颜料染料及纺织等行业。
