主题:【求助】新人求助TEM的使用问题
吱吱樂
我们用的是一台JEM-1400plus的透射电镜,现在用的是六硼化镧的灯丝,刚开始用的时候灯丝的发射量是暗电流+5左右的样子,但是用了一段时间之后发射量就越来越高了,最高会到暗电流+40左右的样子,然后灯丝就保护了,工程师说是因为样品和天气潮湿的原因,就给镜体做了烘烤,烘烤之后发射量是回到正常的值,但是边使用还是会很快的不断升高,想请教有经验的老师,这样的情况还有什么原因,该如何处理呢?
另外,听同学说电镜的样品在看样之前最好用专门的灯烘烤一下,请问是红外的烘烤灯吗?所有的样品都可以烘烤吗?一般需要烘烤多长时间啊?
洪星二锅头
你的样品是不是都很潮湿啊,潮湿的样品必须用红外灯烘烤一下,或者提前放置在预抽室干燥
灯丝发射逐渐增高,看看真空值有没有变化,如果没有变化,就适当调整灯丝的发射值就可以,经常这样严重影响灯丝的寿命
