主题:【转帖】高低温交变湿热试验箱箱门密封条的检修
北京雅士林
    高低温交变湿热试验箱在使用几年后,硅橡胶有些已老化,如果不及时更换的话,将直接影响高低温交变湿热试验箱的降温效果和耗电量,也容易造成压缩机因反复启动而烧毁。那么,如何自己维修呢?
    (1)电吹风热定型法:如果高低温交变湿热试验箱门封呈S形弯曲,可用一直尺垫衬于门封条的内侧,然后用电吹风对着弯曲部分微微加热,至塑料稍有弯软时即停止加热,待高低温交变湿热试验箱门封条冷却后,在抽出直尺,便能使门封条恢复原状。必须注意的是,利用电吹风加热时,温度不可过高,否则会使门封塑料烤化、走样、变形。
    (2)热水浸泡定型法:如高低温交变湿热试验箱门封老化变形,可将箱门上的硅橡胶密封条抽出,只要将变形的门封条放到60℃左右热水中浸泡。不时翻动。7~8分钟后捞出,放在平整的台面上用手轻轻拉直。冷却后,门封条仍不平直的话,可按上述方法重复处理。
wccd1
硅橡胶密封胶条具有突出的耐高、低温特性,耐臭氧及耐候性能;有极好的疏水性和适当的透气性;具有无与伦比的绝缘性能;可  达到食品卫生要求的卫生级别,可满足各种颜色的要求。缺点是机械强度在橡胶材料中最差,不耐油。使用温度范  围-100~+300℃。可适用于高温、寒冷、紫外线照射强烈地区以及中高层建筑。
