主题:标准曲线里R方相同,最后的计算结果是否相同?
浏览0 回复6 电梯直达
幽忧蓝诺
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
在做标准曲线时,两个标曲的R方相同,但XY的方程不同。
第一个标曲是之前配的标品,峰面积较大;第二个标曲也是用之前同一标品进样测得,因为标品时间长了可能有挥发,峰面积都有减小。
我知道如果是用单标通过峰面积来定量样品含量肯定会降低的。
想知道如果用第二个标曲得出的XY方程来定量测试样品会不会测得的样品含量降低???
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2016/04/18
浓度的计算主要和曲线的斜率有关,y=ax+b,如果a变化了那么计算结果肯定变化。
R方或R只是反应曲线线性的好坏,和浓度计算没关系。
ko_anlyst
未来的元帅
seannoy
你要保证你的样品和你的标准品同步挥发 说不定还可以用来定量
这个问题明显是不行的
悲伤岂止演绎
是会有所改变,因为每次做样,仪器的性能可能会有所改变,最好是在每次在测定样品时都做标曲,这样误差相对来说较小,也可以配置几个不同浓度的已知样品,来验证你所做的曲线是否合适
幽忧蓝诺
原文由 悲伤岂止演绎(v3096978) 发表:
我们每次测样都会重新做标曲的,但都是用原来统一配好的标品(可能放置了几个月或一年以上)和这次要测的样品一起进样检测。
我们都有之前标品的数据,对比一下峰面积发现这次标品(就是上次的配的标品,放置时间有点长)的峰面积都有不同程度的下降,但是用减小了的峰面积做出的标曲R2还是很好的。
如果用新的标曲定量测试样品含量,测试样品的含量会不会减小?如果会那原因是什么,我弄不明白这个原理。谢谢您的详细回答。
活到九十 学到一百
