主题:【求助】TAS-990火焰原子吸收期间核查都不满足检定规程的要求
浏览0 回复33 电梯直达
实验小白
做期间核查我是根据原子吸收的检定规程来做的呢,测定的物质是铜,测出来的结果(检出限、线性误差等)均不满足他的要求。想请教这是什么问题导致的呀??还有这是我在做铜的时候寻的峰,大家觉得这峰寻出来有问题嘛??标准上是324.7nm本人觉得偏差有点大呢,其他参数寻峰也会有这些差距的呢,想请教下是什么原因造成的呀??
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:典型问题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
陌殇
这个说明书上有的,我们也用的你这个仪器,你看下了试试!!!!
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
1
2016/4/12 13:07:11 Last edit by v3051405
hsz123456
千层峰
请问你这台仪器用了多少年?多久没使用了,有没搬动过呢??
你打开软件,联机后,选用汞灯Hg 用253.65nm,0.2nm狭缝寻峰,寻峰后点击下一步,完成。看看波长是否有偏差?
如果还有偏差,你点击软件上的应用,在下拉菜单中,选择“波长校正”。波长校正大约耗时15min
实验小白
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
波长都不准了,其它还怎么行?
都不行
实验小白
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
快10年了呢,一个礼拜一次吧,用的不是很频繁了。校正过了呢,但是第一个问题还是没有解决呢
实验小白
原文由 陌殇(v3051405) 发表:
校正过了,OK了。但是吸光度还是很小呢。1
实验小白
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
你这仪器是不是该大修了?
我都想给他换了呢,老板肯才行呀,用的频率太低了呢
2016/4/13 10:05:08 Last edit by v2741978
冰山
原文由 实验小白(v2741978) 发表:
校正后铜波长正常了吗?
陌殇
吸光度小,你先得确定你的原始标储的浓度没有降解,可以拿瓶新的再试试,另外确定燃烧缝和光路在同一条直线上,配件里应该有量具,你看光斑是不是在量具小孔中心,此外做下燃烧器高度的优化,燃烧器高度对ABS影响也特别大,以吸光值最大为最佳值。。。
