主题:【讨论】利用ICP-MS测食品里的汞
浏览0 回复15 电梯直达
白纸画卷丶
各位老师,大家平时测汞使用的什么仪器呢,我用了原子荧光(AFS930)测了,然后用冷原子测汞仪(mcure)测过,最近也用ICP-MS测了,可是三台仪器竟然测的数据都不一样:(,由于最近汞的质控样没了,只能利用ICP-MS带的Hg标液(10ppm),稀释后使用,20ppb的标液结果:原子荧光:12ppb;冷原子:17ppb;ICPMS:7ppb;这个结果我咨询了安捷伦的工程师,老师说,测汞的准确性排序依次为:冷原子>子原子荧光>ICPMS,可是老师又说,利用ICPMS测低浓度的汞也没问题,那么问题来了,是不是我使用20PPb的溶液浓度有点大了?知道汞比较容易沉积吸附在设备里面,比如镍锥上,是不是沉积吸附也是汞难测的因素呢。
那么各位老师平时测汞是使用什么仪器测得呢?效果如何?对于汞对设备的污染又如何处理呢,相关资料说是用含金的溶液去清洗,那么老师们具体是使用什么溶液呢?欢迎大家讨论一下,我也学习学习,谢谢啦
该帖子作者被版主 阶前尘5积分, 2经验,加分理由:发帖讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
jiasheng
20ppb的标液确实有点高。
我们最高点是8ppb,可能相对一些版友的来说还是很高,因为我的仪器比较旧了,所以灵敏度和稳定性比较差,折中选择了最高点是8ppb。
我测试汞的基体比较,都是稀盐酸的介质,而且一般都没有数值,和空白相当。如果你的基体比较复杂,可能会存在干扰影响,所以清洗的难度应该不是用含金溶液清洗就会有效果。我还是用稀硝酸清洗,然后水和酸轮流冲洗。
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
白纸画卷丶
envirend
原子荧光测汞,保持最高点信号最高好在3000--4000。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
白纸画卷丶
原文由 envirend(envirend) 发表:
嗯 好的  我试试  谢谢老师
gz07apple
汞在ICP中离子化效率比较低,灵敏度不高是不好做汞的主因,至于挥发性和记忆效应对于哪个仪器都会有
落幕的黄昏
白纸画卷丶
原文由 gz07apple(gz07apple)发表:汞在ICP中离子化效率比较低,灵敏度不高是不好做汞的主因,至于挥发性和记忆效应对于哪个仪器都会有
好的 谢谢
白纸画卷丶
原文由 落幕的黄昏(v3057996)发表:一直都是原子荧光AFS-933测的汞,ICP-MS没有测过
AFS933是吉天的不?
envirend
我支持您的看法,我至今不能理解:从实验看,原子荧光的记忆效应没有ICPMS严重。
阶前尘
这是因为原子荧光用有盐酸做载液
