有机氯农药是用于防治植物病、虫害的组成成分中含有有机氯元素的有机化合物。主要分为以苯为原料和以环戊二烯为原料的两大类。本文所探讨的γ-六六六(丙体六六六)即是以苯为原料的产物,有刺激性臭,并有挥发性;性质稳定,但遇碱则逐渐分解;不溶于水,易溶于乙醚、丙酮,由于我国长时间大量使用有机氯农药,目前正在越来越受到人们的日益关注。
目前国内有机氯农药的分析方法为《水质 六六六、滴滴涕的测定
气相色谱法 -- GB 7492-87》和《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定
气相色谱-质谱法(HJ 699-2014)》,前者用带电子捕获检测器
气相色谱仪测定,根据保留时间,外标法定性定量分析;后者用
气相色谱质谱仪测定,根据保留时间、碎片离子质荷比及不同离子丰度比定性,内标法定量分析,总之,二者各有优劣势。
本文拟采用带电子捕获检测器的
气相色谱仪对有机氯农药中γ-六六六标准曲线的制作到质控盲样的分析逐一进行探讨:
1、实验部分
1.1 试剂和材料
环境标准样品 甲醇中γ-六六六溶液(100ug/ml) ;
甲醇(CH3OH):农残级
正己烷中的γ-六六六盲样
正己烷(C6H14):农残级
氮气 纯度≥99.999%
1.2 仪器、设备及分析条件
气相色谱:安捷伦
气相色谱7890A,色谱柱:安捷伦19091J-413(30m x 320um x 0.25um),柱箱温度160℃,以6℃/min速率升至210℃,保持1min,进样口温度230℃,载气:氮气,检测器温度:250℃,自动进样器进样量:1ul其余参数参照仪器使用数明书进行设定,eppendorf
移液枪,微量注射器1ul、5ul、10ul、50ul。
1.3 标准曲线制作以及盲样测定分析步骤
取环境标准样品 甲醇中γ-六六六溶液(100ug/ml),放置至室温打开安剖瓶后,速将标液移至2ml进样瓶密封待用;用
移液枪取农残级甲醇(CH3OH)2ml置于5个进样瓶中;分别用微量注射器取上述标准样品置于5个进样瓶中,加入量分别为1ul、5ul、10ul、20ul、50ul,而后速封上机分析。盲样依照上述操作,从而得到标准曲线和盲样的溶液浓度。
2 结果讨论
2.1 计算过程
加入1ul 甲醇中γ-六六六溶液谱图
加入5ul 甲醇中γ-六六六溶液谱图
加入10ul 甲醇中γ-六六六溶液谱图
加入20ul 甲醇中γ-六六六溶液谱图
加入50ul 甲醇中γ-六六六溶液谱图
上述5种加入量叠加谱图
生成的标准曲线符合国标要求
加入1ul 正己烷中γ-六六六溶液谱图
加入5ul 正己烷中γ-六六六溶液谱图
加入10ul 正己烷中γ-六六六溶液谱图
加入20ul 正己烷中γ-六六六溶液谱图
加入50ul 正己烷中γ-六六六溶液谱图
加入100ul 正己烷中γ-六六六溶液谱图
综上谱图所述,该方法制作标准曲线,并且进行盲样测定,方便快捷准确,值得推广.
