原文由 皮皮鱼(yuen72)发表:进样压力变化,可以用进样垫穿孔来解释的。因为你是恒流模式,所以针扎进去,把进样垫的孔堵塞了,只剩下柱流量,柱前压就必须降低来匹配。当你把注射器拔出去,垫开始漏气,柱流量不够了,所以必须提高柱前压来补充。。。。但这个说法成立的前提,是你必须是柱后测定柱流量的。嗯嗯,谢谢老师悉心解答,现在气垫换了,不过目前监测任务突然加剧,可能暂时不做苯系物了,后续有时间会再试验的,具体结果我也会会反馈给你,谢谢了
但这个无法解释你为什么出超级大的峰。分不开,超级大,只能说明你柱子失效。这时候各种浓度都出一个峰,而且所有组分都出一个峰,保留时间基本相同。可是你的乙苯单标,怎么又这么多峰了。。。
先换垫,看看效果。
