进样口污染,这是较为常见的原因。样品当中的高沸点污染物,由于在现有
气相色谱条件下无法汽化,且随着进样次数的增加,在进样口中逐渐累积,导致进样口受到污染。这种污染不仅会增加本底噪音,而且由于污染物可能与样品当中部分高活性目标化合物相互作用,而导致该化合物峰形变差或者峰面积变小。所以去活的衬管和玻璃棉很重要。用洗液清洗衬管,虽然可以把以前的杂质都清洗干净,但在强酸条件下,硅羟基重新暴露在系统中,使得峰形变差甚至有丢峰的现象。因此,在内衬管污染严重的情况下,不建议清洗衬管重复使用。
针对样品可能带来的污染,在实际操作中,可以考虑采用以下两点措施以减小污染程度:
第一,定期更换进样口衬管,更换的频率主要是根据样品的洁净度及实际操作的结果来判定。
第二,一般来说采用分流模式进样可以延长衬管和色谱柱的寿命,对于灵敏度本身已满足要求的的分析尤为合适。
需要注意:如果分流比较小,这时总流量太小,需要使用省气模式,并把省气模式的流量设大一些。这样的目的是使得进样结束以后有足够大的气流吹扫进样口衬管,减少污染。
