请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:什么型号的机器,流动相是混合好脱气的还是在线混合?
原文由 老妖(yaowenfu) 发表:流动相一定要混好,使用一个通道。检测器的两个池一定要平衡好。室温尽量低,因为你的有机相比例大需要保证其不挥发而产生比例差异。测试的时候,检测器的参比池里面是流动相而且是关闭的,就像UV的那个空白比色皿一样。 所以测试的 样品池一直通过流动相,这个流动相需要跟参比池保持一致,才能每次都扣同样的空白。
原文由 媚域123(v2908828)发表:原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:什么型号的机器,流动相是混合好脱气的还是在线混合? RID-10A 流动相在线混合的 !!
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:示差还是要先混合,然后脱气,不能使用在线混合的方法
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 在线混合可以用的,用氨基柱做糖的时候用的就是在线混合,重现性还可以,这个可能与仪器性能和检测项目的色谱条件有点关系的
