主题:【求助】紧急:柱子不小心抽干了应如何补救恢复?
浏览0 回复28 电梯直达
nathanbird
非常感谢。/bow
不小心走干了,太马虎了。
大家知道的帮帮我。
rociny
把柱子出口端卸开,用原先的流动相冲洗(如果含盐就不要盐部分),等柱子完全浸润后,将卸下的另一端再联上就可以了.
phenol
原文由 rociny 发表:
呵呵,长见识了。
joeshirley
深海的海豚
原文由 nathanbird 发表:
非常感谢。/bow
不小心走干了,太马虎了。
大家知道的帮帮我。
不知道你怎么确定是柱子走干了呢?事实上,虽然流动相被抽干了,柱子也不会被抽干的,因为空气在泵腔里面是不会被打入柱子的,所以,不用过于担心柱子,倒是泵腔比较值得担心。
虽然如此,最好以后类似的现象还是尽可能避免。
lihuayu
lihuayu
lihuayu
zzmqh
原文由 lqqer 发表:
原文由 nathanbird 发表:
非常感谢。/bow
不小心走干了,太马虎了。
大家知道的帮帮我。
同意
hky9807
如果及时发现的那么问题不是很大,主要是您先把泵内的气体排除,然后重新接上柱子,多冲洗一会。但是以后一定要尽量避免此类事件发生。如果过了好长时间发现的,那就不好说了,可能问题就比较严重了,单纯的冲冲柱子是救不了的。
langruo
