主题:【转贴】流动相调整的基本知识
浏览0 回复30 电梯直达
ytdx666666
秘诀1: 由强到弱: 一般先用90%的乙腈(或甲醇)/水(或缓冲溶液)进行试验, 这样可以很快地得到分离结果,然后根据出峰情况调整有机溶剂(乙腈或甲醇)的比例。
秘诀2  三倍规则 :每减少10%的有机溶剂(甲醇或乙腈)的量,保留因子约增加3倍,此为三倍规则。这是一个聪明而又省力的办法。调整的过程中,注意观察各个峰的分离情况。
秘诀3  粗调转微调:当分离达到一定程度,应将有机溶剂10%的改变量调整为5%,并据此规则逐渐降低调整率,直至各组分的分离情况不再改变。
先100%的有机溶剂,在降下来。因为有些分离96%即可分离
seaava
noexcuseluffy
carrie2007
坛子西风瘦
guohuijuankk
alswen23
绝度是技巧哦
这下调整流动相不用在摸不头脑了
很实用的东西
大力支持楼主
wind_night
嘿嘿,正好反了,环扫电镜包括LV电镜才对。
原文由 sissicatcat 发表:
太好了 终于明白 环扫和LV其实是一样的
或者说,LV低真空扫描电镜 包括 环境扫描电镜
  我太喜欢这个论坛了
阶前尘
一般化学物质的检测一般是先前处理,用试剂将所需物质提取出来,辅助于SPE,氮吹等手段,而后上仪器,现在使用最多的是LC-MS/MS,其次是GC/ms/ms
moon4566
懿切瀡緣
