主题:【求助】溶剂走完了,对液相有什么影响?
浏览0 回复13 电梯直达
雪豹
如题,有次走样品,排太多样品上去了,走到晚上的时候流动相不够了,但是液相的泵没有自己关掉,出现这样的情况,对我的液相影响大吗?是不是会进很多空气进去啊,那进去的空气我要怎么样排出来呢?最近走样品基线不好,还有柱压也升高了,是不是都是那次失误引起的呢?因为用了缓冲盐,我的管道可能会有点堵了吧?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
安平
皎然
telubi
有缓冲盐的话对泵头会有影响吧。
另外就是干柱,对柱效影响很大的。
老多_小多
样品多,流动相又走空,整个系统容易残留脏物质,基线不好就是其中的表现
所以要做一个系统的维护后在继续测定样品
huifei82
leish888
溶剂走空泵都没停?现在仪器都有自动预警系统的啊~一般都会自动停掉的,像楼主这种情况估计柱子都快干掉了吧~~~
用了缓冲盐还是多冲冲吧~~~
雪豹
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
所以要做一个系统的维护后在继续测定样品
具体要怎么样做系统的维护呢?第二天到了的时候我发现冲柱子没有压力,但冲了段时间又好了,同时在预柱的进口处有很多白色晶体,我猜那应该是缓冲盐吧?
    后来做了几天样品因为赶时间也没有怎么去冲洗柱子,终于有一天压力急剧上升,只要把排液阀关了,机器马上报警。
老多_小多
原文由 雪豹(qiushanhui) 发表:
所以要做一个系统的维护后在继续测定样品
你刚冲柱子没有压力,估计是你的单向阀也有异常
排液阀关了,机器马上报警,是不是压力过高?
估计是堵死了,你先把堵的段疏通,然后不接柱子用纯水冲洗系统,直到压力、基线都好了,再考虑接柱子
lanbing08
有水有渝
主要是对泵柱塞杆的损害比较大,空气肯定是会进入的,换上10%甲醇水,先排气,不要换色谱柱和检测器,把前半段系统先处理好,再冲洗色谱柱,最后前面都冲好了,再接入检测器。
