主题:【求助】赛默飞ics5000
浏览0 回复9 电梯直达
m3104786
进样时出现的错误提示,求解决方法,谢谢!!
恐龙
设置错误造成的。
在config中有定量环的体积设置。
在软件中其进样体积不能大于config中的设置,否则会出错。
这种情况是config的设置大约是50ul。
m3104786
原文由 恐龙(konglong)发表:设置错误造成的。
在config中有定量环的体积设置。
那这个设置在哪里改呀,我看方法设置里没有要改进样体积的地方,英文看不懂是硬伤(┯_┯)
恐龙
不在方法设置中,在系统硬件的设置中,打开config 看仪器的配置。不过这一般的操作人员是不修改参数的。
m3104786
原文由 恐龙(konglong)发表:不在方法设置中,在系统硬件的设置中,打开config 看仪器的配置。不过这一般的操作人员是不修改参数的。
哦哦,就是说我之前一直进的是100uL,现在要进50uL,就得改程序设置?
刺玫瑰
刺玫瑰
m3104786
原文由 刺玫瑰(v2873855)发表:我们装的是中文版的软件变色龙6.8
嗯嗯,我们用的是100的定量换,但是想进50μl
恐龙
在config修改进样模式,选择部分进样,而不是默认的push模式。是其后面的一个选项。
aizai
手机版: 赛默飞ics5000
