主题:【已应助】阴离子色谱柱老化
浏览0 回复2 电梯直达
~独一无二~
离子色谱新人求助:新购买的Thermo 阴离子色谱柱需要活化么?如果需要活化,活化程序是怎么样的。新购买的Thermo离子抑制器是否也需要活化,烦请解答一下。
推荐答案:yykk回复于2024/01/04
色谱柱一般不需要活化,用超纯水冲一冲就可以,抑制器是需要活化的,活化方式可以询问戴安的工程师
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
yiukk
需要。参考下赛默飞培训视频https://www.thermofisher.cn/cn/zh/home/support/thermofisherclass/trainlist-m.html
抑制器活化方法http://v.youku.com/v_show/id_XMTQyMDQ4ODI0NA==.html
色谱柱也可以参考下说明书:8、 色谱柱平衡  新柱在使用前,请预先用 20 倍柱体积甲醇/或乙腈冲洗色谱柱,然后以初始流动相(不含盐)冲洗 10 倍柱体积。在进行正式分析之前,请使用至少 20 倍柱体积的流动相冲洗色谱柱,以使色谱柱达到平衡。
2023/12/21 14:04:32 Last edit by m3255382
yykk
