主题:【分享】红外光谱仪使用注意事项
lijing320323
1.保持室内干燥,空调和除湿机必须全天开机(保持环境条件 25±10℃左右,湿度≤70%);
2.保持实验室安静和整洁,不得在实验室内进行样品化学处理, 实验完毕即取出样品室内的样品。
3.经常检查干燥剂颜色,如果蓝色变浅,立即更换。
4.根据样品特性以及状态,制定相应的制样方法并制样。
5.测试红外光谱图时,扫描空光路背景信号和样品文件信号, 经傅立叶变换得到样品红外光谱图。根据需要,打印或者保存红外光谱图。
6.实验完毕后在记录本上记录使用情况。
7.设备停止使用时,样品室内应放置盛满干燥剂的培养皿。
8.干燥剂再生:将干燥剂在烘箱内105℃烘干至蓝色(约3小 时)即可。
9.将压片模具、KBr晶体、液体池及其窗片放在干燥器内备用。
10.液体池使用NaCl、CaF2、BaF2等晶体很脆易碎,应小心保存。
11.液体池使用的KRS-5晶体剧毒,使用时避免直接接触(戴手 套),打磨KRS-5晶体时避免接触或吸入KRS-5粉末,打磨的废弃物必须妥善处理。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:资料
tangtang
