主题:【转帖】高低温湿热试验箱知识分享之4个制冷常用术语(下)
北京雅士林
      高低温湿热试验箱常见制冷术语3:
      3、热量
      物体温度的高低表示了物体的物质分子热运动剧烈的程度,温度的高低也表示物体所具有能量的高低,这种能量称为热能。当温度不同的两个物体相接触时,两者温度逐步趋于一致,发生了热能从温度较高的物体向温度较低的物体转移,此时物体所放出或吸收的能量称为热量。
      卡:在标准大气压力下,将1克的水加热或冷却,其温度升高或降低1℃时,所加进或除去的热量称为1卡,以符号cal表示。因卡的单位太小,工程上往往采用其1000倍的千卡或大卡来表示。具符号为kcal。
      英热单位:在标准大气压下,将11b(磅)(11b=0.454kg)水加热或冷却,其温度升高或降低华氏温度1oF,所加进或除去的热量称为一个英热单位,其符号为Btu。
      焦耳:在国际单位制中,取热量单位与功的单位一致,以焦耳表示。焦耳相当于用1N(牛顿)的力,共作用点在力的方向上移动1m(米)所做的功。因此,在国际单位制中,焦耳是功和能的单位,采用这种单位使计算简化,焦耳的符号为J。我国法定热量单位为焦耳。
      高低温湿热试验箱常见制冷术语4:
      4、湿度
      湿度是表示湿空气中含有水蒸汽量多少的物理量,有三种表示方法。
      绝对湿度:每立方米湿空气中含水蒸汽的质量。符号为Z,单位为g/m3。绝对湿度使用起来不方便。它不能直接反映出湿空气的干湿程度。
      含湿量:每公斤干空气所含有水蒸汽量称为含湿量,符号为d,单位为g/kg(干)。
      相对湿度:湿空气中水蒸汽分压力和同温度下饱和水蒸汽分压力之比,符号表示。
wccd1
有些技术术语不太好理解,如果能有什么通俗易懂形象比喻,那就容易搞懂了。
