主题:【求助】普析PF5 Hg 荧光值太低?
浏览0 回复15 电梯直达
only1025
我做出来的Hg荧光值太低了,不管是冷汞还是热汞。请问各位用普析PF5的汞是怎么做,参数设置是什么?
(标准曲线照片见下楼)
only1025
是汞的标准曲线,浓度分别是0  0.1    0.2    0.4    0.8    1.0但是我做出来的看照片??
isomer
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到原子荧光版了。
下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
only1025
原文由 isomer(ijingle)发表:您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到原子荧光版了。
好的,谢谢
huangza
only1025
原文由 huangza(huangza)发表:汞的标准溶液是怎么配制的?标样的荧光值太低
直接买的标准样,我自己稀释的。然后配了1.0ug/的浓度,仪器自动稀释成0.1    0.2    0.4    0.8  1.0ug/l,结果做出来的荧光那么低。
天涯_
我这是普析的 PF6,现在砷、汞的荧光值越来越高了!!!高得离谱,0.2ug/L汞标液的荧光值居然到达600-700!载流空白值到是正常!。不知道怎么办。
only1025
原文由 天涯_(v3081253)发表:我这是普析的 PF6,现在砷、汞的荧光值越来越高了!!!高得离谱,0.2ug/L汞标液的荧光值居然到达600-700!载流空白值到是正常!。不知道怎么办。
周三工程师来,我问问??
wangjunyu
only1025
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113)发表:你是什么样的仪器条件,灵敏度太低了。
工程师解决了
lingyi509
原文由 天涯_(v3081253) 发表:
荧光度高没什么不好啊,高的话调整到合适强度就行了,太低了就得找原因了。
