主题:【已应助】安捷伦7890A-5975C调用所有方法升温程序显示一样,求大神!!!
浏览0 回复14 电梯直达
见面就是秒
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
见面就是秒
不知道是不是中毒了
把方法下载到GC显示当前驱动程序处于错误状态。
symmacros
千层峰
你的电脑联网的?如果联网,有可能是中毒了,,杀个毒,再重装工作站吧
见面就是秒
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有没有截图看看?
不知道为什么我上传不了图,然后下载方法到GC的时候显示当前驱动程序处于错误状态,将设置下载到GC上的尝试未被阻止。
见面就是秒
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
电脑没联网,听以前的师兄说这个电脑不能装杀毒软件。
symmacros
千层峰
原文由 见面就是秒(v3087229)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
没联网,病毒也有可能从U盘进入
heiyecaihong
有雨的夜
那么请问可以编辑方法吗?比如重新再某个方法上编辑,修改当前柱箱温度等
见面就是秒
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
仪器,电脑都重启吧
文工程师解决了,是上一次这个方法运行时系统出错了,然后GC这边就一直卡在这个方法这里,把它停止掉就好了。
