主题:【讨论】做水中石油类时,,空白总是达不到国标检出限以下,,
浏览0 回复10 电梯直达
CloudStrife
做水中石油类时,,空白总是达不到国标检出限以下,,,四氯化碳应该没问题,在红外上走的谱图正常,,分液漏斗我是先用洗衣粉洗,自来水冲出泡沫,再冲一级水,自然晾干。。
该帖子作者被版主 sgxy3积分, 2经验,加分理由:新手发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sdlzkw007
咕咕咕6666
CloudStrife
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
洗衣粉残留的洗涤剂可能是原因吧
那么,如何清洗才能保证做出的空白合格呢?
gbluo324
空白达不到要求,主要是四氯化碳中干扰物质较多,可考虑提纯或者购买纯度符合要求的试剂,另外比色皿的成对性和污染也要检查。
CloudStrife
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
我这里用的北京华夏科创Oil460,,,做样前用四氯化碳做参比,,,走出的谱图也符合要求,没有多少偏离和锐锋,,,而且这一批再之前的几个月做是没有问题的,,近段时间才出现。。。不解
陌殇
这个对空白也有要求?检出限的话不都是样减去空白的结果吗?应该不是单纯评价空白这一个单一因子吧
sdlzkw007
原文由 CloudStrife(v3106704) 发表:
有条件的话在傅里叶变换的红外光谱仪上对比一下,可能是仪器本身的问题也说不定
CloudStrife
傅里叶红外光谱,,比其他红外测油仪要精准吗?如果说是仪器本身的问题,,但我质控标样又可以作准。。(-__-)
sdlzkw007
原文由 CloudStrife(v3106704)发表:
红外测油仪采用的是光栅分光法,自然比不上傅立叶变换红外光谱法。
三峡检测
我的空白测试也不准    重复测量结果都大有时0.039有时0.069有时0.125  哎不知什么原因,等待解答。
