主题:【求助】气相色谱错误 setting were changed (e4301)
浏览0 回复13 电梯直达
m3105339
气相色谱突然不采集样品,按enter后显示gc错误怎么办
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
      在进样的过程中,不要动键盘。
      先按工作站的开始按钮,等待工作站状态变成“待机”,然后进样,按色谱仪的start键。
m3071659
秋醉虞阳
m3105339
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102)发表:错按键后设置被改变了。重新调出方法
怎么重新调出方法啊
m3105339
原文由 安平(byron1111)发表:      在进样的过程中,不要动键盘。
请问现在这种情况应该怎么修呢
m3105339
原文由 m3071659(m3071659)发表:你乱改东西了,软件知道了。出此警告
请问您知道怎么改回去么,完全不知道错按了什么键,之前一直都没有问题,昨晚突然出现
安平
    没问题。先按stop。
    不需要维修。
    下次进样之前,检查一下样品登陆中的瓶号,不要设定为0.
安平
    不用关机,一般是操作错误。
    按stop停止采集,然后修正再开始就可以了。
MMYG
