做
气相实验,样品进样后不出峰?苦恼~~排查下原因,与大家分享。。。
1、样品瓶中样品量是否足够,以保证进样针能吸取到样品;
2、取下进样针,检查吸液是否正常,必要时清洗或更换进样针;
3、检查进样口温度设定是否正确,若温度太低,样品不能气化,也不会出峰;
4、检查色谱柱温度,柱温太低,样品会在柱中冷凝,亦无法出峰;
5、以上检查正常后,若是FID,先检查FID火焰是否点燃,放一片玻璃在FID出口,有水冷凝,说明检测器正常;
6、查看记录仪或检测器的衰减值,是否因衰减值太低引起不出峰;
7、如果衰减值正常,就需要关闭仪器,检查色谱柱是否与进样口和检测器两端连接,连接尺寸是否符合要求;
8、断开色谱柱与检测器端的连接,用流量计测流量和尾端气体流出情况,查看有无堵塞;色谱柱与进样口和检测器两端连接后,检漏仪测试有无漏气。
