原文由 承之(dacaoyu) 发表:
您好,请问无法比对的时候怎么进行质控呢?毕竟电气环境试验。基本都是破坏性无法复现,也没有标准品。
还有就是对于客户提供的设备,需要怎么管控呢?
原文由 yiqiejieme(v2769569) 发表:
1.电源和工装,主要是看你干嘛用,如果电源只是提供照明,那么就不需要校准,同样工装你是干嘛用,如果需要测量样品和工装之间的某种关系,比如贴合程度等等,那么就需要校准,所以标准中有一句话非常好,如果辅助设备的参数指标会对检测结果造成显著影响,该设备应进行校准。校准不校准,需求说了算;
2.的确有些试验没有外部质控方式,也很难找到内部质量控制方式,比如说温湿度循环试验、沙尘试验、某些耐久性试验;那么建议看试验结果的主要影响因素是什么,如果是设备,建议利用期间核查结果,如果人员影响较大,建议人员监督。
3.这条,可以根据经验、常识、带与不带附件之间的比对等方式进行,如果你们犹豫或无法判断,处理方式就在后面,应将这些设备或附件的重要信息(例如名称、型号、编号等)列入检测报告中。里面的信息基本是来自客户的,你可以写成,附件信息来源于委托者并经确认,或者附件上有相关信息,那么你就据实填写即可
原文由 Yaron(v3035949) 发表:
实验室的质量控制从最基本的角度考量,即是对人机料法环测的管控,质控不仅仅只有能力验证和实验室比对,不要局限于这些,从对基本要素的控制出发制定质控计划并实施就可以了,最大的问题可能在于有效性的验证,不过运用准则中似乎并没有要求这一点。
电气环境试验都是破坏性的试验,这个好像并不是吧……我还真没怎么碰到过破坏性的,可能是涉及的领域不同,破坏性这一点还需要在思考一下。
客户提供的设备在准则中并没有要求管控,只是确认其是否会对检查结果造成影响,如果有影响就在结果报告中说明即可,没有必要什么都作管控的。
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
非常感谢您的回答,还有以下不明,还望指教:
工装是样品驱动板,一个工装可以驱动好几个样品,这个是由委托方提供的,电源是为工装供电来点亮样品的,电源有两种:电源箱或电源适配器。
客户附带的工装我想是肯定不用校准了,那么如果是实验室自备的工装呢?电源箱应该是需要校准,但是电源适配器这个我就有点拿不定了!
CL52是有写无法质控的应该通过加强培训和监督,但是这个电气领域准则的5.9 看起来视乎是一定要有质控计划,培训和监督也能算质控计划么?
