主题:【讨论】RF的不同功率设置,你需要留意哪些参数设置?
浏览0 回复14 电梯直达
依风1986
RF的不同功率设置,你需要留意哪些参数设置?譬如功率调到1500w,那 冷却气)、辅助气 是否适当调高,否则对炬管寿命寿命产生影响?欢迎谈 谈自己的经验
summerlwl
依风1986
原文由 summerlwl(summerlwl) 发表:
冷却气必须调高,否则炬管渐熔
有些ICP是MFC气路控制,这样导致流量控制很精确
summerlwl
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
其实只要雾化气用MFC控制就可以了,其他几路气稳定就好,不需要精确
MFC只是很多厂家用来投标的噱头
依风1986
MFC只是很多厂家用来投标的噱头
冷却气,辅助气不需要,流量控制还是需要精准
summerlwl
早期的ICPOES ,热电、瓦里安等厂家全气路没有一路MFC,你怎么解释?
依风1986
原文由summerlwl发表:原文由依风1986(xurunjiao5339)发表:冷却气,辅助气不需要,流量控制还是需要精准
早期的ICPOES,热电、瓦里安等厂家全气路没有一路MFC,你怎么解释?
我们的varian730已经是MFC气路控制了
千层峰
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
1500w,功率不算太高。。。
一般功率范围都是900w-1500w之间,我们也是习惯性设置为1200w
千层峰
原文由 依风1986(xurunjiao5339)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
1500w,功率不算太高。。。
我常用1350w
生于八零年代
调整功率的时候不会改那些设置,增大功率当然会使得矩管的寿命减短。
