主题:【讨论】试验机的极限数据有价值吗
浏览0 回复14 电梯直达
沧海青城
经常看到一些试验机在宣传他们的位移测量分辨力为0.01mm,位移测量精度±1%等,在实际使用中是否有意义呢
该帖子作者被版主 明月~5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 拉力试验机 询底价
hungta
位移的分辨率再高,实际意义不大。个人理解啊,专家拍砖悠着点啊。
该帖子作者被版主 v28068432积分, 2经验,加分理由:参与
沧海青城
原文由 hungta(hungta) 发表:
没同感就不会这么问了
杭州朗杰测控
位移测量分辨力为0.001mm都没有问题,意义在于竞争。
明月~
还是非常有意义的,我们经常要手动测量某个点某个位移的力值,位移测量分辨力为和测量精度就优关重要,举个例子位移20.2mm和20.28mm时的力值是不一样的
明月~
原文由 杭州朗杰测控(langjie668) 发表:
是你没有使用到它的益处吧
沧海青城
原文由 明月~(v2806843) 发表:
这个一般同时是加了引伸计的
hungta
沧海青城
混淆了位移和变形的概念
详细说说呢
hungta
位移,一般指的是横梁的移动距离,通过测量加载机构的行程来实现;变形指的是样品在受力状态下,标距部分的移动距离,是通过在加载在样品上的测量机构来完成。所以这是两个完全不同的概念,位移可以反映变形的变化趋势,但不可以取代变形数据。班门弄斧,见笑。
沧海青城
我的感觉也是如此,而且就算设备的位移分辨率可以达到0.01,也只能表明在试验过程中对于0.01的变化设备能感受到,准确度待验证,至于如需看A点到B点的数据变化,这个分辨率也是值得考虑的,因为通常的做法还得加装引伸计,毕竟引伸计可以到0.001,相对来说数据更加准确。
