主题:【求助】峰前沿,怎么都消除不了,求大神们帮忙。
浏览0 回复16 电梯直达
moshanghuakai
hilic色谱柱,分析,GMP, ATP和GDP。ATP和GDP不容易分开,所以梯度设计变化较小。具体为:A相 10mM KH2PO4, 0.02% 三乙胺,pH 约为6.8. B相 85%ACN/15%A相。 梯度为:
0min, 100%B;
3mim, 10%A+90B%;
10min, 10%A+90B%;
13min, 15%+85%B;
15min,15%+85%B;
17min, 50%A+50%B;
19min; 50%A+50%B.
19.1mim; 100%B.
结果如图,分倒是分开了,但峰前沿很明显,开始以为是溶解样品的溶剂问题,用流动相溶解还是有前沿,柱效也测了,没问题。所以想问问大神们这是怎么回事儿,我该怎么做。
是样品在流动相中溶解的不好造成的吗?还是怎么回事啊
该帖子作者被版主 武灵3积分, 2经验,加分理由:鼓励发图求助
moshanghuakai
有水有渝
方法是标准方法吗?样品的纯度高吗,有没有干扰成分没有分开的可能
moshanghuakai
方法是自己摸索的方法,没有标准方法啊。样品纯度是95-98这样子吧,不至于有这么多的杂质啊,感觉还是方法的问题啊
武灵
原文由 moshanghuakai(moshanghuakai) 发表:
样品纯度都是95-98?标准品呢?
武灵
moshanghuakai
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
弱弱的请教下,ATP是不是腺嘌呤核苷三磷酸?
是的,就是这个腺嘌呤核苷三磷酸
moshanghuakai
样品纯度都是95-98?标准品呢?
就用纯度95-98的做标准品了
moshanghuakai
另外,用初始流动相溶解样品,假设我的初始流动相是90%乙腈/10% 10mM KH2PO4,0.02%三乙胺, 样品溶解溶剂是90%已经/10%水,这算是起始流动相溶解样品吗
moshanghuakai
感觉,现在仪器信息网,冷清多了,没多少人上的样子啊,都是版主在回复啊
有水有渝
