主题:【求助】紫外吸收检测器的问题
浏览0 回复17 电梯直达
bnmfghjk
前两天做色谱,使用了甲醇与水配比的流动相。期间尝试地调了不同的波长,发现基线(整体)会上下浮,平衡还是平衡的。我从300nm到700nm选取了4-5个波长段,发现基线浮动从差距有50-300mAu,按理说300-700的波长已经超过流动相的截止波长了,吸光度是不是应该不变了?这个是杂散光的影响?还是反射率的原因?求指教
该帖子作者被版主 boboenid0073积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
zhaohua8011
zhetengwang
  不同波长当然吸收会不一样。怎么可能会调波长以后不变呢?
  只要基线平了就行了。
  做液相还太少啊,看来。
bnmfghjk
但是300到700的波长超过了截止波长,不是不吸收的么?
bnmfghjk
原文由 zhetengwang(zhetengwang) 发表:
  只要基线平了就行了。
  做液相还太少啊,看来。
我的意思是,300到700的波长,已经超过了甲醇跟水的截止吸收限,按理来讲,不是应该全通过的么?那也就不存在吸收不吸收的问题了
bnmfghjk
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
不同波长当然会有不同的影响的!
我试过,在紫外分光光度计下检测,用干净的石英皿装纯水测吸光度,在300到700的范围内,测出的吸光度数值几乎一样的。原因就是300到700的波长不被水吸收,超过截止限的光线,是不是应该不会造成这么大的浮动,这是才是我想问的问题。。
zhetengwang
液相紫外检测器原理跟紫外分光光度计是不一样的。
  紫外检测器有参比池和样品池。紫外分光是静态的比色皿。这里是动态的流通池。
bnmfghjk
我觉得你还是没有给我解释清楚老大,就算紫外检测器有参比池跟样品池,流通池是动态流通池,如果所选的波长是不被吸收的波长,这些因素怎么影响到?我只是很好奇,无意冒犯
zhetengwang
原文由 bnmfghjk(bnmfghjk) 发表:
改变波长,吸光度是一定会变的。
这里的吸光度跟你那紫外分光光度计不能比。这里的流通池才几ul,当然比你那几毫升的比色皿敏感多了。
不要说几百个波长,就是改变几个波长就会有变化。
有水有渝
背景完全不吸收是不可能的,50-300mAu的变化说的是漂移吗,如果是漂移那可能是色谱柱有污染,并不一定是改变波长引起的;平衡还是平衡的。不知道你的基线噪音有多大,压力稳定性如何?
bnmfghjk
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
恩,50-300mAu的变化是这样:改变波长后,基线往上跳跃300mAu,然后继续走直线,如果继续改变波长,基线又会马上跳动不同的值,不改变波长的情况下,基线走得蛮稳定的。至于基线噪音跟压力稳定性,该怎么提供数据,您能解释下么?
