错过了前几期的试用,终于迎来了最新一期的试用活动。 由于工作的需要,同时也想考察下其他解色谱柱的性能,就进行了报名试用活动,结果也比较顺利,前几日收到了厂家寄来的SCINCO SCinChrom C18G
液相色谱柱!打开包装如下:
下面是具体试用,我们测试了一中成药中绿原酸含量;具体色谱条件如下:
分析条件: 仪器:岛津
液相色谱仪SPD-20A
流动相:甲醇:0,1%冰醋酸=20:80
流速:1.0ml/min
柱温:35℃
检测波长: 324nm
进样量:对照品5ul 样品5ul 色谱柱就不用多说了,肯定就是
SCINChrom C18G (5μm 150mm*4.6mm )
对照品:绿原酸(购于中检院,批号:110753-201415)
具体测试见下图:
以上两图分别为 绿原酸对照品和供试品的HPLC图
其中 样品中绿原酸峰分离度大于1.5,理论塔板数大于8000(测试要求大于4000),符合测试要求,具体参数不一一列出了!
讨论:1.该产品在试用过程中,柱压低,理论塔板数高,完全符合测试要求。
2.本人还试验了其他样品,所得到峰形较为理想,在此不在附图了
