主题:ICP—1000型仪器组成及工作原理
hyf123456
仪器组成及工作原理
    ICP—1000型等离子体单道扫描光谱仪是多元素顺序测量的分析测试仪器。该仪器由射频发生器、试样引入系统、扫描分光器、光电转换、计算机控制系统和分析操作软件组成。射频发生器产生的高频功率通过感应工作线圈加到三同心石炬管上,在石英炬管的外层通入氩气并引入电火花使之产生电离形成氩等离子体,这种氩等离子体的温度可达6000~8000摄氏度。待测水溶液试样通过喷雾器形成的气溶胶进入石英炬管中心通道,受到高温的激发后,以光的形式放出特征谱线,通过透镜射到分光器中的光栅上,分光后的待测元素特征谱线光强通过计算由步进电机转动光栅传动机构,准确定位于出口狭缝处,光电倍增管将该谱线光强转变成光电流,再经电路处理和V/F变换后,进入计算机进行数据处理,最后由打印机打出分析结果。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qlxam
