主题:假如你有数据需要分析
浏览0 回复0 电梯直达
XRD
很想帮助一些初用JADE的人,但苦于人生杂事太多,有时会忙不过来,短消息、Email或者论坛上的帖子,总是没有太多时间看,而且有时因为时间太长把人家发过来的数据都弄丢了,很不好意思。说声对不起,并请多原谅。
如果有初用JADE的人想要分析一两个数据,还是可以的,可以把数据发给我。但是,由于各人的数据格式不同,一个JADE的导入格式老是改来改去,或者要花很多时间来转换数据格式,我就不太乐意了。
现在同大家说三件事:
一是,告诉大家我的JADE的导入格式:
1 文件扩展名为TXT。
2 第1行为样品名或无所谓的字符。
3 数据从第2行开始。
  角度1-8列,即设置为1,8
  强度从第10列开始共10列,即设置为10,10。
  分隔符为NONE(不能是SPACE或TAB等)。
二是:XRD是结构分析方法,因此,样品中包含的元素一般是作为已知条件的,最好能告知样品中可能存在的相。
如果这些条件一概不知,我就只能告诉你,我也是无从解析。
三是:虽然本人是版主,但这不是我的工作,只是为了有更多的机会同大家讨论XRD的问题。因此,不要一次弄上几个或更多的数据给我分析。我没有义务也没有时间来做这些事情。之所以会帮一些初用JADE的人来分析数据,完全是凭兴趣,是一件互相学习的事情。谢谢理解。
如果满足上面的要求,我可能会很快给予回复,如果太久没有回复,可能是因为数据导入太麻烦或者我无法鉴定。
