主题:【求助】求助DSC问题
浏览0 回复14 电梯直达
点心缘
求助DSC问题,请问大家下面DSC曲线中,有放热峰没?
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
KK-yiqi
点心缘
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
看起来像两个吸热峰。
哦哦,我觉得也是,其实我希望出放热峰的,有点不死心,所以就问问了,还有个问题再麻烦下,下面这个DSC曲线中,红色圆圈里的那个小峰,怎么解释一下那条垂直的线?
tutm
这种小峰不太好确定,应该再测试一下看看能否重现
点心缘
原文由 tutm(tutm) 发表:
是可以重现的,就是峰有点小
tutm
那就是客观存在的了,应该是另外一个转变机理的吸热过程。至于看上去小峰前沿像垂直线,那可能是该转变速度较快,加上坐标刻度较大。你可以将该小峰横坐标放大看看。
KK-yiqi
样品测试时压紧了吗?
原文由 点心缘(v3025953) 发表:
是可以重现的,就是峰有点小
点心缘
原文由 tutm(tutm) 发表:
哦哦,好的,也就是算作一个吸热峰是吧?
点心缘
这个样品就是一个块状整体。
KK-yiqi
这个样品就是一个块状整体。
我们以前做球磨的非晶粉末样品时遇到过这种情况,像是粉体升温过程中有局部小坍塌,但你这块体样品,如果只有一块且与坩埚底接触良好的话,那只能从样品的本身特性去排查了。样品量多时这个抖动是否更大?
tutm
哦哦,好的,也就是算作一个吸热峰是吧?
是的
手机版: 求助DSC问题
