群友提问一:各位老师,这个峰还能用么?做酒精度的,我用的是db624的柱子
有人回复:1. 建议换一根色谱柱
2. 我记得我用的PEG-20M,但没有用那么长的色谱柱,可以试试60米的
3. 酒精度测试建议最好还是stabilwax 不怕水 寿命会长很多,看他那干净的样子 30m我觉得就够
群友提问二:这样呢?可以不?奇怪的是不满意,能力验证,我做的11.1度,结果是10.8度,分流50比1,标准有要求分流,我开始是110度跑的,后面感觉有点拖尾怕有峰跑一起了,就40度跑了,但是还是没有其他峰
大家有什么建议么?
