主题:【求助】标准曲线or外标?
浏览0 回复4 电梯直达
睿武孝文
农残测含量是用标准曲线法还是用外标法?
附录中说是用外标法,但在混合对照品溶液的制备中又出现了梯度对照品浓度,显然是让做标准曲线,怎样做?
若外标法,对照品进几针取平均值?
戈壁明珠
楼主,这两个不冲突。
外标法是相对于内标法而言,外标法只需被测物,和样品分开进样,然后计算含量。内标法需要被测物,还需要内标物,用内标物来校正被测物。
标准曲线法是相对于单点校正而言,外标法的一种。标准品先配几个不同浓度点,然后绘制曲线再用来校正。
外标法可以多进几针标准品,等信号稳定后再进样品,选取稳定的标准品来做曲线。
雾非雾
原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:
农残测含量是用标准曲线法还是用外标法?
若外标法,对照品进几针取平均值?
外标法定量一般都是要通过标准曲线来定量的,这样结果比较准确。5个梯度浓度以上,每个浓度至少进3次。
睿武孝文
我没说清楚,我指的标准曲线法是指:5个以上的梯度浓度而建立的曲线方程,一般情况下为y=ax+b;外标(一点法)是指:进一个对照品浓度,以此为一点,以坐标原点为另一点,建立方程,即y=ax。
用哪一种?
戈壁明珠
用哪一种?
呵呵,楼主,原来是标准曲线法和单点校正法的选择。
参考一下这个帖子:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100609/2602662/index.shtml
