主题:【分享】【农残检测之家】我做了两个标样,毒死蜱和对硫磷,他们两个分不开,怎么破?
浏览0 回复13 电梯直达
元宵爱元宵
群友提问:大家好,我做了两个标样,毒死蜱和对硫磷,他们两个分不开,该如何改变条件呢,让他们两个在时间上能错开
有人回复: ?基本分不开,换柱子
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
雾非雾
气相上对于分不太开的两个峰,基本的办法只有以下几种:改变程序升温梯度看能不能分开(一般效果不太大),换更长的的毛细管柱(30米的换成60米的有时能有点效果),换不同类型的毛细管柱(有可能这两个峰分开了,又有其它的重合在一起了),尤其对于多农残检测(二三百项甚至更多),在气相上因为都集中于一段时间内出峰,重合的几率非常大,最好是用气质来检测,这样就不大会受出峰时间重合的影响了。
为何毒与对分不开,因为你用-5柱,用1701柱分得很开。
MMYG
是的,FPD很多用DB-1701的色谱柱。
西北风
恐怕只能换根极性不同的色谱柱了,可以试试1701或17的柱子,最好选用0.32mm,膜厚比较小的柱子,分离效果会好一些
寄居者
你好,你做能力验证吗?可以交流下吗?
2016/7/7 21:21:07 Last edit by v2849774
安平
