主题:【讨论】【农残检测之家】GC2010不接柱子,噪音还是很大,要怎么解决?
浏览0 回复23 电梯直达
元宵爱元宵
群友提问: gc2010不接柱子,噪音还是很大,要怎么解决?新换的检测器,这个图是有温升的。昨天短暂老化过了,今天再从低温慢慢升高温度。气瓶压力足够,氮氢空均在8MPa 以上。
有人回复: 提高温度老化下啊
大家还有什么建议么?
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
第二张图基线向下,可以多进几针溶剂,看基线是否平稳,应该问题不在。
MMYG
斜率是多少啊?氢气和空气是按照工程师的比例调的么
可以接新柱子试试,如果还不行,只能是检测器污染了。
m3107306
原文由wodehisense发表:斜率是多少啊?氢气和空气是按照工程师的比例调的么
5000多,有时会飙升到20000,关机时熄火了基线还是毛躁
m3107306
原文由jl070869发表:应该还是没有平衡好
检测器烧了一上午了
m3107306
原文由hujiangtao发表:检测器需要多烧一下
烧了一上午
m3107306
原文由zyl3367898发表:第二张图基线向下,可以多进几针溶剂,看基线是否平稳,应该问题不在。
重点是熄火基线也毛刺多
安平
