主题:【讨论】农残不出峰
浏览0 回复13 电梯直达
有网友问:我们做茶叶中有机磷的农残检测,前段时间机器的响应值还很好,进标样都能出峰,今天机器老化完响应值就不好了,浓度非常大出峰面积还很小,浓度小点还不出峰,我们那条柱子做菊酯的时候老化完都要进很多针样品色谱峰才正常了, 我觉得是老化完石英棉衬管的吸附作用,所以我明天才进茶叶样品看看,等石英棉衬管吸附饱和了,有机磷标样就正常了,不知道我这么理解对不对呢?
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
DeeperBlue
有机磷最常见衬管吸附。用高浓度有机磷饱和衬管是一个办法。
DeeperBlue
建议用高惰性衬管,或者用基质配标液,石英棉的吸附较强,有些组分会不出峰,我们做农残,都改成高惰性衬管了
雾非雾
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
另外,可以去掉石英棉。
茶叶的共萃物比较多,且不容易除去,如果再去掉石英棉,那些杂质不都进到毛细管中去了,感觉影响毛细管柱的寿命吧。
MMYG
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
赞同雾版的理解
DeeperBlue
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
做有机磷的柱子寿命是比较短。我们就经常截柱子。这点牺牲还是值得的。另外,石英棉的主要作用也不是去除杂质吧。
DeeperBlue
相对于不出峰,截点柱子还是值得的。有峰好过没有峰啊。呵呵。
2016/7/6 12:19:42 Last edit by yangdeyuan
寄居者
我们去年做有机磷方法程序是分流进样能够出峰,这次不出峰我问了工程师,工程师说是要无分流进样,后面就出峰了,不过基质效应很严重!!!
手机版: 农残不出峰
