主题:【讨论】7890-5975GCMS,MS液晶上为什么显示的是5973N?
浏览0 回复27 电梯直达
千层峰
前段时间遇到比较奇怪的事情,一台安家的5975C,液晶显示出来是5973N。。
是什么芯片坏了么?MS的内部程序出问题了?大家说说是啥原因?见下图:
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
heiyecaihong
你的工作站里面是否设置正确?
配置那个
2016/6/28 17:52:33 Last edit by heiyecaihong
symmacros
没见过这样奇怪的显示。是不是在哪里可以设置呢?
damoguyan
雾非雾
tang566
光哥
不会是主板是5973的吧,固件忘了刷到5975??如果只是软件出错的话倒是还好,建议拆机检查下内部的硬件
千层峰
原文由 光哥(xsh1234567)发表:不会是主板是5973的吧,固件忘了刷到5975??如果只是软件出错的话倒是还好,建议拆机检查下内部的硬件
5975和5973的板都不同的,外形也有区别
Flynnchen
千层峰
原文由 damoguyan(damoguyan)发表:  兄弟, 你摊上事了...
这是啥事?请明示一下
千层峰
原文由 Flynnchen(v2926308)发表:这很正常,我偶尔也会遇到这种胡乱显示的时候。
这也正常?重启之后也没用啊。
请问你是怎么解决的???
