主题:【分享】护肤品化学品成份解析
浏览0 回复12 电梯直达
微雨燕双飞
很多人都说,肌肤会因季节的变化而需要不同的护理保养产品,于是秋冬之际很多人就开始纷纷采购新的护肤品。在充斥着整个女性市场的护肤产品里,很多人都不知道应该怎么选择,别人说好就是真的好吗?不管是销售者还是身边的朋友,都只是她说的好,其实只要自己看懂一些产品成分,才能根据自己的需要选购适合自己的产品!想真正解决自己的肌肤问题,学会读懂护肤品成分,选择最有效、最适合自己的产品是非常重要的哦!一定要收藏,下次买护肤品就看!!!
  抗老紧致成分:辅酶Q10(又名泛醌)
  效果作用:辅酶Q10能够深入细胞,加速细胞新陈代谢,活络细胞之间的紧实结合力,在表皮形成胶状网结构,修补皱纹,并进而达到抗老去皱的功效。
  注意事项:搭配含有辅酶Q10的口服产品更能加强抗老效果。而辅酶Q10分Ubiquinol-泛醇、Ubiquinone泛醌两种形态,其中Ubiquinol-泛醇更适合年纪大,自身代谢能力相对低下的人服用。不建议长期使用高浓度的产品,这样会导致自身合成辅酶Q10的能力缺陷。
  抗老紧致成分:维生素A(又名视黄醇)
  效果作用:维生素A成分具有调节表皮及角质层新陈代谢的功效,可以帮助抗衰老,去除皱纹,还能减少皮脂溢出,从而使皮肤有弹性,保持柔润。
  注意事项:过量使用维生素A可能会产生相反作用,使皮肤干燥,甚至脱屑。
  舒缓抗敏成分:洋甘菊萃取物
  效果作用:洋甘菊富含黄酮类活性成分,具有舒敏、修护敏感肌肤,减少细红血丝,调整肤色不均等作用。
  注意事项:并非所有种类的洋甘菊都能用于美容方面。例如德国洋甘菊,这种洋甘菊气味不佳,刺激性较强,因此较少使用在美容上,多用于医药。
  舒缓抗敏成分:甘草酸
  效果作用:甘草提取物可活化皮质,抑制代谢酶,用于化妆品,可以中和、解除化妆品的有毒物质,也可以防止有的化妆品的过敏反应,为肌肤消炎,改善皮肤干燥,舒缓日晒伤害。
  补水保湿成分:透明质酸(又名玻尿酸)
  效果作用:透明质酸是一种透明的胶状体,可到达瞬间补水保湿的作用,增加皮肤弹性与张力,有助恢复肌肤正常油水平衡,改善干燥及松弛皮肤。透明质酸也是肌肤中的一种重要成份,能帮助弹力纤维以及胶原蛋白处在充满水分的环境中,让皮肤显得水嫩。
  注意事项:对敏感肌肤而言,长期大量使用透明质酸,会容易出现瘙痒感,甚至局部水肿、发红、发热,因此需慎用。保存含透明质酸的产品时应注意防潮防晒。
  补水保湿成分:氨基酸
  效果作用:当皮肤中角质层的水分流失后,氨基酸也会随之流失,因此想要补水保湿,就要补充氨基酸。氨基酸是皮肤天然润湿因子的成分,没有其他保湿剂的高吸水性,但对肌肤水分具有调节作用,从而达到滋润皮肤的功效。例如常见的化妆品添加——海藻精华,便富含氨基酸,具强大的保湿修复功能。
  补水保湿成分:矿泉有机活性因子(又名矿水)
  效果作用:矿泉有机活性因子来自矿泉水,含有矿物质成分,例如金属离子,能影响人体的生理作用,与肌肤细胞的排列十分相近,明显促进角质细胞合成,有效为肌肤补水保湿。
  控油祛痘成分:过氧苯甲酰(又名过氧化苯甲酰)
  效果作用:过氧苯甲酰是一种角质松解剂,能有效杀菌。作用于皮肤后,能够透入皮脂滤泡深部,具有对抗和杀死痤疮丙酸杆菌的作用,具有角质溶解和降低皮脂内游离脂肪酸含量的作用,对平复痘痘十分有效。
  注意事项:过氧苯甲酰是一种氧化剂,外用于皮肤后,可杀灭细菌,但会使皮肤干燥、脱屑,因此不适宜大面积涂抹,避免与眼、唇及粘膜部位接触。含这类成分的产品需贮于室温15℃至30℃之间。
  控油祛痘成分:金缕梅(又名木里香)
  效果作用:金缕梅内含多种单宁质,可以调节皮脂分泌、具有控油和收敛毛孔的作用。它能促进淋巴血液循环,对粉刺有改善效果。对于青春痘或是出油状况较严重的皮肤,是非常适合的选择。
  控油祛痘成分:水杨酸(又名邻羟基苯甲酸)
  效果作用:水杨酸是脂溶性的,可顺皮脂腺渗入毛孔深层,有利于溶解毛孔内老旧堆积的角质层,改善毛孔阻塞的情形,从而缩小被撑大的毛孔。水杨酸能帮助清除被堵塞住的毛囊,对治愈青春痘、黑头、粉刺非常有效,但在减少皮脂分泌和消炎方面没有作用。
  注意事项:由于高浓度水杨酸具有一定的伤害性,因此化妆品所含的水杨酸浓度限制在0.2到2%之间。过度使用会使皮肤防御力变差,发生过敏现象,所以使用水杨酸需要加强保湿。
  美白淡斑成分:曲酸(又名曲菌酸)
  效果作用:曲酸成分进入皮肤细胞后,与细胞中的铜离子结合,改变酪氨酸酶的结构,从而抑制黑色素的形成。它对细胞没有毒害作用,同时它还能进入细胞间质中,令肌肤白嫩弹滑,针对雀斑、老人斑、色素沉着和粉刺的皮肤问题有很大帮助。
  注意事项:曲酸成分不适合长期使用,可以用在局部,并减少用量。
  美白淡斑成分:维生素C(又名抗坏血酸)
  效果作用:维生素C能组织修补苯丙氨酸、酪氨酸、叶酸的代谢,促进蛋白质合成,以及非血红素铁吸收。同时,维生素C还具备有抗氧化性,抑制酪胺酸酶形成,从而达到美白、淡斑的功效。
  注意事项:口服维生素C对维生素A有一定破坏作用,会促进维生素A和叶酸的排泄,因此,在大量服用含维生素C的产品时,一定要注意补充维生素A和叶酸,外用不会有此问题。
  美白淡斑成分:熊果苷(又名熊果素)
  效果作用:熊果苷萃取自熊果的叶子,它能迅速被肌肤吸收,并在不影响细胞增殖同时,有效抑制酪氨酸酶的活性,阻断黑色素形成,加速黑色素分解,从而减少色素沉积,达到祛斑作用。同时,还有杀菌、消炎的功效。
  注意事项:含有这一成分的产品可能由于保存不当使氢醌游离,氢醌具有光敏性,易引起光敏反应。因此,使用熊果苷产品,要做好日间的防晒工作,以保护其活性,防治黑色素含量增加的情况发生。最好不要长期使用含熊果苷的护肤品,选择产品时注意熊果苷浓度不超过7%,使用量也需适度。
  排浊净化成分:红石榴
  效果作用:红石榴中含有大量的石榴多酚和花青素,具有极强的抗氧化性,能有效中和自由基,促进新陈代谢,从而排出肌肤毒素。
  排浊净化成分:矿物泥(又名海泥)
  效果作用:海泥中的矿物质可在有机物作用下形成更具有生物原性的络合物,容易被肌肤吸收、利用,通过渗透离子促进血液循环,增进新陈代谢,排除皮肤杂质,防止皮肤老化,收缩皮肤毛孔。
  注意事项:海泥具有很强的吸附力,在15到20分钟内就能达到效果,但过20分钟后过干的泥状物反而会使肌肤失水,所以在使用中要注意时间要适度。
  排浊净化成分:竹炭
  效果作用:竹炭的六角形结构使之含有丰富的接口因子,能够去除毛细孔污垢、促进新陈代谢,净化效果非常好。含竹炭精华的洗发精、沐浴乳、洗面奶和面膜等清洁用品,能使皮肤增白清爽,且对皮肤病有一定的预防和治疗作用。
微雨燕双飞
wsy18
荷花仙子
WUYUWUQIU
mengzhaocheng
千层峰
WUYUWUQIU
微雨燕双飞
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
主要还是化学合成的
所以说护肤品成本应该是不贵的,为什么卖得那么贵
WUYUWUQIU
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:
品牌效应的
qianguiyun1
