主题:【已应助】柱子上面穿的隔垫是有什么作用?如图橘黄色的隔垫。
浏览0 回复11 电梯直达
yx11315
推荐答案:有雨的夜回复于2016/07/01
膈垫耐高温,在一定范围内,并不会烧化掉,可以用来定位置。
有膈垫卡着,螺母和石墨垫的在色谱柱上的位置不会变很大,色谱柱深入MS端的长度或者进样口的长度就固定下来了,安装比较方便
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
荆棘鸟之歌
就是进样口和MS口色谱柱长度的标示,量好色谱柱长度,用隔垫固定好,然后拧的时候就知道到什么位置
雾非雾
常用来指示毛细管柱安装时最合适的伸入长度(不同厂家的检测器要求毛细管柱最适合的伸入长度都不同)。
有雨的夜
symmacros
风痕
使用习惯问题。根据你拍的图,进样口和质谱端都有,当然是用来标记两边的长度的,省的每次都去量。
我一般不这么用,只用进样口一个。目的是标识柱子的方向。色谱柱一旦用过之后,进样口端会比后面更脏,用隔垫标识,防止下次安装时把柱子装反,把脏的东西反吹进质谱。
ruan651209
原文由 风痕(yiwang520) 发表:
取下时,我们是只留质谱端一个垫,也是标识作用。
可能情形带质谱端螺母及石墨垫。
李泽天
这个隔垫都是用废旧的用来固定色谱柱,在安装的时候方便一点。相信自己的安装柱子技术的话,完全没必要要这个隔垫的!
symmacros
安装色谱柱时定位用的,安好后向下拉,否则高温进样口与检测器会烧坏垫。
千层峰
