维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我来聊聊纺织品实验室PH计的电极‘寿命’
电极“寿命”一般规定:“电极的保证期:从电极上所标注的制造日期起,在一年的存放期内使用时,其性能应符合相关标准的全部要求。在保证期内,如发现电极因厂商的原因而不能正常工作时,厂商应负责维修或退换’,但是实际上厂商都会在说明书上写上电极属于耗材,一般不提供质保,所以电极‘寿命’更难有保证了
要想了解电极‘寿命’,首先要了解电极的组成,纺织品实验室使用的PH计一般都是用pH复合电极,它的结构主要由电极球泡、电极外壳、参比电极、参比溶液、液络部、电极帽、电极导线、插口等组成,其中电极球泡:它是由具有氢功能的锂玻璃熔融吹制而成,呈球形,膜厚在0.1~0.2mm左右,电阻值<250兆欧(25℃)。
一般问起电极寿命,很多专家老师,包括厂家都会说是是一年,这样说是不准确的。电极寿命除了由电极品质和生产日期决定外,其使用和保养也决定着电极的寿命。
首先是被测试样溶液,比如我从事的纺织品行业,同样的电极接触不同的测试液,有的测试液单一,无污染,如一般的纺织品,有的测试液具有强酸强碱性或者是绒毛类,油脂比较多的溶液,这样就容易缩短PH电极的使用寿命,比如说正常测试PH计可以用一年,但经常测试强酸强碱的PH计可能用半年就不行了
第二是使用时间,长时间不使用或者使用频率高都会影响电极的寿命,如有的实验室是一天使用一次,甚至有时几天不使用一次,有的是每天不停的在使用。那么每天使用频率高的和不经常使用的PH计都有可能‘寿命短’合理使用‘不过劳,不闲置’的PH电极才是最好的延长寿命的方式
第三是自己是否选错型号,电极如果在刚用没有几天就发现测试就不准确了,可能是电极型号选择不对或者使用者野蛮使用,哪怕使用的频率很低,这种情况供应商也是不负责退换货的。
另一种情况是PH电极刚用不久就坏了或者测试不准,数据不稳定,再者电极也经常使用,外观保养的很好,平时维护也是严格按说明书要求做的,那么就可能是电极质量问题,供应商是应该负责退货的。至于有些电极号称长寿命电极,其实也是有些问题的。一支电极的一般使用时间为半年至一年,使用条件差的工业pH电极时间可能更短一些。
适合的操作才能保护PH电极
⒈正确选择pH缓冲溶液,pH缓冲溶液是一种在正常情况下可以使pH值保持稳定的溶液。哪怕向这种溶液中加入少量的酸或碱,,这个溶液的pH值也基本上恒定不变,这种能对抗少量酸碱干扰,而pH值一直保持恒定的溶液就称为pH缓冲溶液。
⑴每天使用前至少要校准一次pH计,如使用国标纺织品常用的缓冲溶液pH4.00,pH6.86, pH9.18,可以采用一点校准,两点校准,三点校准,一般pH计都有选择,正常情况下至少有中国,日本,美国的几个标准缓冲溶液组或者是1,2,3的组分选项
⑵一般是用作校准或者检定pH计,例如国标纺织品常用的缓冲溶液pH4.00,pH6.86校准pH计后,将pH电极分别插入pH9.18,pH4.00缓冲溶液中,用来验证PH计显示值和标准溶液的pH值是否一样
⒉不使用时pH电极浸泡方法
pH电极使用前要浸泡,pH球泡是一种特殊的玻璃膜,在玻璃膜表面有一很薄的水合凝胶层,它只有在充分湿润的条件下才能与溶液中的H+离子有良好的响应。同时,玻璃电极经过浸泡,可以使不对称电势大大下降并趋向稳定。通常使用3mol/L KCL溶液,浸泡时间一般要12小时以上,但是避免3mol/L KCL溶液结晶,结晶可以用蒸馏水清洗掉,不能用其他工具刮去等
⒊pH计的复合电极使用注意
①测试前检查电极球泡,球泡前端不应有气泡,如有气泡应稍微用力甩去。
②电极从浸泡液中取出后,可以在三级水中清洁一下,绝不可以用纸巾擦拭球泡,否则由于静电感应电荷转移到玻璃膜上,会延长电势稳定的时间,也可以直接使用被测溶液冲洗电极。③pH复合电极插入被测溶液至少1CM以下,测试前先搅拌几次再静止放置,这样会加快电极的响应速度,测试值也稳定
建议:
PH计无论发生什么现象,都不能私自拆卸仪器,需要专业人士维修
PH计一般具有防水功能,但也要注意仪器表面的水份,避免溶液洒落到仪器上面,渗透仪器内部,容易造成仪器损毁
PH计虽然不像天平那样对环境要求那么严格,但是也要避免在强电磁环境下工作
PH计避免放在湿度较大,温度极端的环境中使用
PH计也要避免台面振动,不然会影响检测的准确性
