原文由 envirend(envirend) 发表:
另外个版面汞的问题,AU也会和汞结合的,在等离子体高温下分离出来还是可能的(你不是有利曼科技的测汞仪吗?他们检测收集部分齐汞也就升温到1000°不到分离,更何况等离子体8000°呢?效果应该更好吧)
首先,汞齐是物理现象而非化学反应;其次,两类仪器表面是温度不一样,实际上本质原理不一样:ICPMS数千度高温下将汞离子化啦,固体测汞仪只是原子化啦
我们只要能把能力验证或者ZF考核样做好了就行了,没什么动力取参与标准定制,对个人无益![]()
是的啊!液体离子汽化,过离子透镜分离,四级杆分离,然后检测,这不是非常非常正常的检测过程啊!?
所有样品都在溶液中,又不是依附于悬浊液,或者杯壁,只要能到等离子体,就可以达到目标了。
正因为是离子,所以才能在离子透镜发生偏转。如果是中性的直接甩出去了。
44就知道,多说无益。
再说 金本来就是百分之百合汞形成汞齐的东西。你发的那个文献就是因为形成汞齐才导致标液稳定。(可以参考环境空气废气第四版,环境空气的金膜附集法。)
我还是觉得可行,只是没有时间做,金洗汞也不好洗,如果这个方法成功,不但便宜,说不定效果比金还好,因为不添加金属,还可能同时和其他元素一起做。
