原文由 lee(lee-jz) 发表:你好哈 ,Waters提供的是TQD,Thermo提供的是TSQ Quantum Access MAX型号,他们说是TSQ Quantum Access的升级版,原来的TSQ Quantum ultra停产了之后的替代版本,不知道有什么区别呢,还有Waters的TQS maico报价300万,TSQ Quantum Endura 报价280万,这个合理不,那个安捷伦的6470报价280万,但是我查他们的中标价1290液相加6470质谱才180万
个人建议:
串联四极杆可以考略AB或Agilent,Thermo的串联四极杆在这几家中性能一般!
从各家提供的型号上看,Waters的TQD和Thermo的TSQ Quantum Access 都是他们的最低型号,Agilent的6470是中高端型号,性能好于上两家!
复合离子源实用较少,另外离子源更化都很方便,不用太纠结离子源选择,大部分应用还是ESI源;
碰撞池弯曲是质谱技术的一个趋势,AB新的型号仪器全部是90度弯曲,Agilent、Thermo也都是弯曲的池子,Waters和岛津还是直的,但大都不影响测试使用;
离子进质谱的角度也不太是大的问题,成熟仪器没什么大的区别;
方法包Agilent的农兽残库比较全,而且可以提供免费和付费两种,方法开发比较快和简便;
用气量上Thermo最省气,AB和Agilent差不多;如果配氮气发生器就无所谓了。
总之还是上面的建议,这几家的都可以满足应用测试需要,但是Thermo和waters提供的型号有点低,250w至少可以中高端型号!
不用太纠结!综合考虑选一个即可!
原文由 七月的日子(v2688406) 发表:250w TQS-mirco没问题,谈去吧,TQD你就让他玩去吧
原文由 七月的日子(v2688406)发表:写的不错,很给力,赞原文由 lee(lee-jz) 发表:你好哈 ,Waters提供的是TQD,Thermo提供的是TSQ Quantum Access MAX型号,他们说是TSQ Quantum Access的升级版,原来的TSQ Quantum ultra停产了之后的替代版本,不知道有什么区别呢,还有Waters的TQS maico报价300万,TSQ Quantum Endura 报价280万,这个合理不,那个安捷伦的6470报价280万,但是我查他们的中标价1290液相加6470质谱才180万
个人建议:
不用太纠结!综合考虑选一个即可!
原文由 lee(lee-jz) 发表:这个说的感觉比较客观,对我我熟悉的两家仪器评价也很中肯,学习了。至于楼主提到的几款仪器,TSQ Access MAX和TQD是他们家的入门仪器,如果楼主这个价格买了这两款仪器,那我只能说:土豪,做个朋友吧
个人建议:
不用太纠结!综合考虑选一个即可!
原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:嗯 谢谢拉,你这分析真到位呢,不过现在我们领导关心的是价格问题啊,那个工程师说赛默飞的Ultra要停产了,不推荐,推荐的是Access Max,另外更高端的是Endura这个,报价280万。这些合理不呢
我也来凑个热闹回答下(经验知识均有限,只能保证基本正确)
1.赛默飞的不推荐Access Max,建议起码上Ultra,如果能够再加点预算,上AM的型号,Thermo的机子里,带AM的杆子比不带的要好,还有些其他的更好的地方,用的时间长了,你就会知道的!
2.关于离子源的问题,个人观点,哪个便宜用哪个,现在的机子,换个源还是超级简单的,基本都不太会超过3min,觉得为了省这么个三分钟,多花些钱,个人觉得不值得,另外,要是连源都不会换,还是别来做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质了。
3.离子进入仪器的问题,应该是AB、Agilent的90度和Thermo的60度比较好些,抗污染和离子传输效率都比较好。AB的离子是直接进到仪器里面的,这样的好处是离子进入效率高,灵敏度高(当然,灵敏度还有其他因素的影响,这里是其中的一个),带来的坏处主要有两个:进去的东西多,后面容易脏,需要更频繁地进行维护和进去的气体也多,一个分子涡轮泵不够用,还需要在前面加一个分子涡轮泵,这样的话,分子涡轮泵的损耗会大些。分子涡轮泵是大件,买之前必须进行考虑。Waters的是Z字形的,所说更耐污染一些,但没有使用过,实际情况不知道。
4.离子传输管的维护问题,AB不需要,因为它就没有这东西;Agilent的维护需要放空,而且是玻璃的,不好维护,Thermo的很简单,无须放空,而且是金属的,直接拔下来洗就可以了,除非你把它弄弯了,不可能坏,Thermo通常的维护就是洗Tube Lens和Skimmer,这两个东西洗得多一些,后面的就极少需要维护了,当然,洗这两个就需要放空了。Waters的不清楚。
5.气体使用问题,Agilent的除非关机,不然N2就得开关,AB的也有气体需要一直开着,Thermo的不使用较大的流量(ESI)就可以不用气,比较做校正时,不需要使用氮气,平时做完样处于Standby模式时,也消耗氮气,所以如果使用频率不是特别高,液氮通常会超压放掉一部分。没有接触过Waters的。
6.杆子的摆放问题,看看仪器的造型就知道是否转弯了,早期的AB是直的(很长),以前Agilent的也是(也很长),但是现在的型号可能都改成弯曲Q2的形式了,只知道AB的是弯曲Q2,Agilent现在的型号有没有变曲不确定,Thermo的Q2一直都是90度弯的,Waters的不清楚。如果实验室够大,个人觉得这不是太大的问题,这个弯曲到底有多大用,因为没有同型号的进行对比,也不知道,虽说理论上弯曲的可以降低一点噪音。(我估计更大的意义在于使仪器不要那么长)
7.方法开发及做样的问题,这个不应该是个问题,MS不过一个检测器问题,很多不是它自己能够决定的。几家同价位的性能差别有多大,我没有做过比较,不是太清楚,如果你们很在意,建议送样,让各家的应用中心做一个,看看结果。
8.软件问题,软件这东西,用习惯了,哪家都好用,多用用就好了,总之基本的功能肯定是都不会缺失的,而且这东西后面可以升级的嘛。
就这么些了,有问题后面留言。
