主题:【求助】如何判定测得的样品里含某一邻苯二甲酸盐物质?
浏览0 回复12 电梯直达
Tsang
我现在测试一个样品,看到样品图谱有一个出峰时间与我标准品图谱的DEHP出峰时间很接近,时间差0.1左右,那么这个峰是否就是DEHP?如何判定?样品是10ml乙腈定容的.谢谢
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
有水有渝
把色谱条件写清楚一点,如果有DAD检测器看峰纯度和波长扫描曲线,另外可以往样品里按1:1加入对照品,然后将浓度稀释至定量限附近,降低流动相中有机相比例,看看这个峰能不能变成两个峰,如果不会,基本可以判定为一个物质。
Tsang
原文由 有水有渝(xky0230699)发表:把色谱条件写清楚一点,如果有DAD检测器看峰纯度和波长扫描曲线,另外可以往样品里按1:1加入对照品,然后将浓度稀释至定量限附近,降低流动相中有机相比例,看看这个峰能不能变成两个峰,如果不会,基本可以判定为一个物质。
如图,梯度方法。
Tsang
怎么加对照品?
Tsang
是不是这样的。我来说一下,
就是取1ml的样品溶液,再取1ml、100ppm的DEHP标准品(也就是你说的对照品),然后将这样品和对照品一起用乙腈定容到10ml容量瓶中,然后上机检测,是这样吗?
qgp
Tsang
原文由 qgp(qgp)发表:峰纯度和最大吸收波长
什么意思?没听明白
Tsang
原文由 hujiangtao(hujiangtao)发表:用标准加入法试试
什么是标准加入法啊?
武灵
原文由 Tsang(m3017235) 发表:
是不是这样的。我来说一下,
这种方法也行,加了标液的色谱图和没加标液的样品溶液的色谱图比对下。
Tsang
原文由 武灵(zhonghuashendun)发表:
是不是这样的。我来说一下,
可是我试上机检测了下,结果峰都没出来了,怎么回事?
