主题:【转帖】超简单!菜鸟也能学会的振动试验台故障排除法
北京雅士林
    根据使用振动试验台的客户日常反映及公司内部专业技术人员的总结,所给出振动试验台常见的故障以及解决方法。现分节列出,供各位振动试验台操作者参考。
  故障一:电源开关灯不亮
  方案:1.检查外部进线电源电压有无输出输入到电源插座,用万用表测电压正常否。2、检查控制箱电源插座保险丝有无烧坏及开关坏,换保险丝或开关。
  故障二:开机控制面板无显示
  方案:1、检查控制面板开关有无损坏及电源有否,检查电源电压有无220V输入及线接好没有显示。2、控制器与面板连接通讯信号线是否接触不良或脱落,重按压或接上即可。
  故障三:run灯亮无振动
  方案:1、检查功能开关是否按到ON,如不是请按向ON或振动小。2、检查三轴开关垂直/水平方向是否正确,按向垂直/水平转换一下即可。3、CD003与CD005调节是否正确或调节太小?重新设置CD003与CD005。
  故障四:频繁烧保险丝
  方案:1、振动试验台电源电压不正常,检查外部进线电压是否短路,重新处理开机即烧保险。2、微调调幅功能是否在开机前调到最大,要调为0然后慢慢调大。3、是否空载长时间工作,造成机器过流短路保护。4、用万用表测台体垂直1、2脚或水平3、4脚其两点电阻值在1-200欧内皆为正常,不正常的为中心轴不良,先判断连接中心轴的线是否短路。5、控制箱电源短路,查线是否脱落或烧坏。
    本文出自北京雅士林试验设备有限公司  转载请注明出处
wccd1
这么复杂,还说是菜鸟也能学会的振动试验台故障排除法?
